اسم كامل و دقيق مدلي از arduino كه برنامه ي matlab رو پشتيباني ميكنه ، چيه؟!
نياز به چه لوازم جانبي داره؟!
از قرار معلوم کلیه بردهای جدید آردوینو برنامه Mathlab رو ساپورت می کنن ، چون توی سایتش در ارتباط با Mathlab از برد خاصی اسم نبرده و کلا گفته آردوینو ، پس این می تونه به این معنی باشه که کل بردهای آردوینو رو می تونید استفاده کنید، طبق اطلاعات مندرج در سایت هم لوازم خاصی نیاز نیست و از طریق همون اتصال یو اس بی ارتباط برقرار میشه اما چندتا نرم افزار هست که باید نصب کنید.
برای اطلاعات بیشتر لینک زیر رو ببینید:
Arduino Playground - Matlab
دوستان عزیز من متلب 2012 دارم
هرکار میکنم سایت mathwork.com
باز نمیشه که من برنامه هارو دانلود کنم
چیکار میتونم بکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام دوست من شما اول به یک فیلتر شکن احتیاج دارید.
و لازمه که یک اکانت هم تو سایتشون درست کنید بعد میتونید راحت دانلود کنید.
البته پیشنهاد میکنم از fx اقدام کنید
من یه کارایی کردم
به این ایمیل پیام بده شاید تونستم کمک کنم
mozareh@outlook.com
من هم مشکل مشابهی دارم و این پکیج های MATLAB و Simullink رو نمی تونم دانلود کنم. چیکار باید کرد؟
حتما فیلتر شکن احتیاج دارید.
بهتره از طریق خود نرم افزار متلب و fx اقدام کنید
اینطوری که arduino رو تایپ کنید تا ساپرت پکیجش رو پیدا کنه
بعد تو سایت mathwork اکانت تشکیل می دید و الی آخر
سلام.
من وقتی توی Get Hardware Support Packages،نصب از اینترنت رو انتخاب میکنم،به صفحه ی بعدی نمیره و پیغام ارور میده:
Error getting support package information from Mathworks.com
تمامی مراحل رو هم مثل آموزش ارتباط ورودی-خروجی*های برد آردوینو با متلب و محیط GUI انجام دادم بازم اررور میده!!
چکار کنم درست شه؟؟:(:(
سلام دوست عزیز توی همون لینکی که فرستادید پاسخ موجود شده جدیدا گویا:
برای نصب پکیج آردوینو مراحل زیر رو به ترتیب انجام دهید:
توجه: در تمامی مراحل حتما از فیلتر شکن تا اتمام کامل نصب استفاده کنید.
قدم اول اینه که شما برین و تو سایت www.mathworks.com عضو بشین و صفحه این سایت رو توی مرور گر خودتون نبندین و باز باشه!
قدم دوم اینه که متلب ورژن های بالاتر از 2012 رو سیستمتون نصب باش
من میخواستم سروو موتور رو به همین طریق با متلب کنترل کنم, در این خصوص میش راهنمایی کنید؟ به چه صورت کد نویسی کنم؟ چطور از این استفاده کنم؟
سلام دوست عزیز
بله از همون مطلب به راحتی می تونید استفاده کنید و مطالب زیادی در اینترنت پیدا میشه که مطلب اینجا کاملا مطابق با خواستتون هست
بعد از اتصال برد آردوینو و موتور به نرم*افزار متلب از دستورات زیر استفاده کنید:
writePosition(motorObject, angle)
readPosition(motorObject)
servo_motor = servo(arduinoObject, pinAtWhichServoIsAttached)
خیلی ممنون مطلب بسیار خوب و پر مفهومی بود،
ولی من این مطلبی که گفتین رو خوندم و وقتی سروو رو میخوام با متلب کنترل کنم تا مطلب کد رو اجرا می کنه کلا سیستمم خاموش میشه!!! میدونید مشکل از کجاس؟! :(
